沈阳3D打印
沈阳3D打印
当前位置: 沈阳3D打印 > 企业新闻 > 什么是高效的3D打印技术?
什么是高效的3D打印技术?
更新时间: 2021-09-04 09:05:03  查看次数: 372
首先介绍3D打印的相关基础,具体解释在利用3D打印进行高或低成本的三维模型制造中的优化目标准则,然后将介绍已有的有关于3D打印的三维模型分解和排列的相关工作。3D打印机以任意形状,不受限于三维打印机物理设置的三维模型作为输入,同时,待打印的三维模型的几何可以在打印空间内进行调整,因此存在着足够的优化空间来对模型的朝向进行调整,或将其分解成可打印的块,或优化其在打印空间中进行排列。
高效的3D打印3D打印是基于增材制造的技术,通过自动化逐层叠加的形式来打印制造完整的模型]。由于层的叠加是自底向上的,因此必须生成填充层(即支撑材料)以支持上层的打印区域。对于熔融沉积成型(FDM)打印机,打印完成后需手动去除用作支撑的材料,由此产生了支撑废料极其后期去除工作。而对于粉末型打印机,填充的支撑材料可重复利用,因此实际上,由于需在整个打印空间内逐层铺满填充粉末直至整个打印结构的最大高度,整个打印结构的最大高度才是??粉末型打印机更为关键的考虑因素。
对三维模型进行分解可使得打印大于打印空间大小的物体成为可能。一个好的排列可以使得多个打印部件可以同时在一个打印空间内进行打印,更充分地利用打印空间,打印材料和时间。对于粉末型打印机而言,最小化整个打印堆的高度至关重要,可大幅减少在整个打印空间内逐层铺满填充的时间。对于熔融沉积型打印机,虽然整个打印堆的高度也很重要,但由于不需要对整个打印空间进行逐层铺满填充,起更关键的因素实际是整个打印堆是否满足金字塔属性,以避免更多支撑废料的产生。
