沈阳3D打印
沈阳3D打印
当前位置: 沈阳3D打印 > 企业新闻 > 彩色3D打印技术的实现
彩色3D打印技术的实现
更新时间: 2019-11-24 09:43:12  查看次数: 487
        传统的FDM类型的3D打印机一般能支持最多两种材料的打印,而且这两种材料一般是一种用于模型打印,另一种用于支撑打印,无法实现两种材料的同时打印,并且两种材料的切换需要时间和空间的消耗,因此要实现彩色渐变的3D打印,就需要对原始的FDM类型3D打印机的机械结构和电气结构进行重新设计,从而实现彩色3D打印的需求。
        实现彩色打印的一个关键步骤就是对3D打印喷头的改进,打印喷头需要实现材料多进一出的功能,并且能够保证材料在喷头内部尽可能的充分混合,Richard Horne设计了一种可以同时混合三种打印材料的打印头,可以实现三种颜色的混合,丹麦的研究者也设计出了一款混合打印喷头diamond hotend,并且已经在市面上销售。
        打印材料分别通过三个进料口进入打印喷头的加热区域,在加热头的作用下打印材料细丝被迅速加热融化,并且发生膨胀,在打印材料不断被送入加热区域的推动作用下,加热区域的压力逐渐增大,加热熔融的打印材料通过管道被挤入打印头细小的混合腔中,在压力作用下开始融合,之后便通过直径0.4mm的打印喷嘴挤出打印喷头到达需要打印的平面,在接触的区域上第二次被挤压混合,最终在冷却风扇的作用下冷却固化成模型的一部分。由于打印头整体的体积较大,为防止打印过程中出现打印喷头堵塞的问题,张自强通过流体力学分析打印材料在混合腔中的变化,以ABS为例分析出打印过程需要保证喷头部分维持240℃,而其他区域温度平均温度要在67℃以下,经过多个版本的实验后,设置了内外散热风扇,确保了打印头的各个区域的温度需求,并且增加了导流腔体,一方面起到连接打印头和光轴的作用,另一方面也可以确保使用最低的风速和流量达到最好的散热要求。
3D打印的商机
3D打印建筑可缩减九成工程费
3D打印的意义——实现“奇迹”
全新算法框架解决肖像个性化食品3D打印的相关问题
