沈阳3D打印
沈阳3D打印
当前位置: 沈阳3D打印 > 企业新闻 > 蜡粉对收缩、冲击与灰分率的影响
蜡粉对收缩、冲击与灰分率的影响
更新时间: 2024-11-30 10:54:02  查看次数: 247
DLP 型光固化树脂 3D 打印精密构件时,得尽量把树脂固化后的收缩率降下来,这样才能保证打印的精度。所以把聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉的含量控制在 5.0%到 7.0%(重量比)是最好的。为了看看聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉对成型后树脂的冲击强度有没有影响,我们加了个空白组。就是用 50 克环氧丙烯酸酯、50 克 PUA 单体、50 克 TMP9EOTA 单体、30 克 TPGDA 单体、1.80 克光引发剂配成样品,给它取名叫 0W。然后把样品 0W、3W、5W、7W、10W 打印成测试条,做好缺口,再对它们进行缺口冲击强度测试。冲击强度呢,就是在冲击载荷下材料断裂时,单位截面积吸收的能量。这一章就用这个来反映和评价树脂抵抗冲击载荷的能力,判断材料是脆还是韧。
沈阳3D打印
聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉继续增加,超过 7%(重量比)的时候,样品的缺口冲击强度就没什么大变化了,不会随着蜡粉增加而增强,变得比较平稳了。这是因为当样品突然受到悬臂梁自由落下的那种很剧烈的冲击载荷时,悬臂梁的冲击力会让聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡粉填料周围的树脂基体发生屈服形变,各个截面会吸收好多能量,这样就能有效阻止裂纹在树脂内部出现,或者让裂纹扩展得慢一些,不让树脂测试条那么容易断裂。而且填料是聚四氟乙烯和聚乙烯蜡粉的微粉化混合物,聚四氟乙烯的摩擦系数特别小,只有聚乙烯的五分之一,这是全氟碳表面的重要特点。
